Имам нещо предвид. От 2 да се направи един. Пиши ми на лично телефона си и утре сутрин най-късно ще ти се обадя с резултати.
днеска си игубих компресията
Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщениеИли казано по друг начин
WHITEPOWER-a остана без никаква POWER
масълце в антифриза и сега няма да се кара... трябва главата да се сваля и при мен. Интересното е че ходих до Италия(1200км в посока) и още там го видях че има масло, но насам 1200км не го пресече маслото... но няма да се рискува и става паметник пред блока - другата седмица в бокса! Дано е само гарнитура!!! Стискайте палци.
Орлине - успех и на теб с ремонта и минимални поражения да е имало!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
преди 2 дена купих един главоч и сега е при Джуди да я види как е
иначе купих ремаци ролки гарнитури , ссскапаната шайба на коляновия и нов болт - 470 лева ,
остана само една ролка да купя
и после направо сменяме канчето и газззссс до прекъсвачаVolvo S80 2.0 T5 180hp
Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщениепреди 2 дена купих един главоч и сега е при Джуди да я види как е
155 2.5 V6
Passat 2.5 TDI 180hp highline
и после направо сменяме канчето и газззссс до прекъсвачаи стегай по книга,шот тоя болт не се развива тукотака,все пак е с обратна резба
Mury, виждал съм, отварял съм и ИМАШЕ БЕЛЕЗИ! Дали са правени или са фабрични - нямам идея.
А ти що си мислиш, че само ТИ си виждал и само ТИ знаеш, че става зацепването с пети?Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщениенемаш ядове , колата е при румбата , ще снимам шаибите като отида и шайбата на коляновия
аз по белезите разбрах че е с 3 зъба изметнала ,
Айде освобождавайте че моята е още пред блока и чака да влезе там... лудост е да не я карам с тая цена на бензина и да не и се кефя... а и не е полезно една кола да не се кара - после излизат други травми...
Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщениекажи го на румбата не на мене , ако милиш че ми е кеф без кола ,, като гледам с какво темпо работи по колата ми , май и за коледа няма да е готова
ама като стане работата за ремонт и ужас.
Колкото до Румен: самовинаги е помагал.
А най-тъпото че сега карам един опел дето е супер неудобен, в сравнение с алфата!
Човек понякога разбира че има нещо хубаво, чак когато го загуби...
ми и на мене , ама нали знаеш че идва един момент в който когато работата стане много и качеството намалява , ако продулжава да ме мотае , отивам при радо ( мазерати ) сервиза , и бе това там са всички който бачкаха във ванто едно време , ще проверим там как е
и както каза човек разбира какво е имал когато го загуби - всичко това може да важи и за клиентите , колкото повече станат недовилните толкова по малко ще ходят там и .....
знае сам как тръгват нещата надолу и после се опитваш наново да се върнеш в играта но името тръдно се изчисваVolvo S80 2.0 T5 180hp
Първоначално публикувано от WhitePower Покажи съобщениеми и на мене , ама нали знаеш че идва един момент в който когато работата стане много и качеството намалява , ако продулжава да ме мотае , отивам при радо ( мазерати ) сервиза , и бе това там са всички който бачкаха във ванто едно време , ще проверим там как е
знае сам как тръгват нещата надолу и после се опитваш наново да се върнеш в играта но името тръдно се изчисвама това е невъзможно,защото ако не е затегната.още при паленето ше стане салатка
Първоначално публикувано от Mury Покажи съобщениечакай бре,ко ша праиш при Радо,та нали ти самия псуваше Ванто,и доколкото разбрах според теб,не са ти завили обтяжната ролка на ангренажама това е невъзможно,защото ако не е затегната.още при паленето ше стане салатка
Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщениев тази връзка ако ми кажеш как се кривят 8 изпускателни клапана само??? от развита шайба на коляновия вал...Макар че като се замисля,ако превърти шайбата на коляновия вал,първо се удрят точно изпускателните клапани
